Dúvidas - Tutorial – Tratar e colocar imagens no fórum
Como colocar fotografias, vídeos,...
Mensagem por Paulo Simões »
Para questões sobre este assunto deverá ser utilizado este tópico.
rui peixoto
Localidade: guimaraes
fotos pequenas
Mensagem por rui peixoto »
pedia ajuda em relacao ao tamanho das fotos, fiz como está mencionado e bem no tutorial. reduzi no paint 30% para a resolucao 2592x1944, mas a visualizacao das fotos ficou pequena. fotos estao apresentadas no mod estatico. gostaria de as colocar maior para melhor visualizacao.
abraço rui
Olá Rui desculpa a demora na resposta.
Pois... defacto não sei porquê, mas os 30 % aqui funcionam nas minhas fotografias.
Tens de tentar outro valor (começa com 50%), até veres aquele que se aproxima mais dos 800x600 tamanho final.
Depois troca as fotografias que já tens aqui no fórum, pois os modelos estão muito fixes e gostariamos de vê-los maiores.
rui peixoto
fotos
já tentei varias % e fica tudo igual. o ultimo teste que fiz foi tirar fotos na digital c a funcao fotos p/ e-mail e ficou um pouco maior.
se alguem tiver :idea: mellhor agradeco.
Carlos Simões
Localidade: Setúbal
Mensagem por Carlos Simões »
Boas a todos
Pro Rui ou outros membros outra dica.
:idea: :idea: :idea:
Existe outro programa o
Microsoft Photo Editor "Um pouco bem melhor que o Paint"
Abrir a imagem pretendida
Menu
Image - Imagem
Resise - Redimensionar
Units - Unidades
Pixels - Pxl
E depois 800 x 600 ou outra que se pretender
File – Ficheiro
Save – Guardar
Já tá "talvez mais confusão armada mas a ideia é ajudar"
:D :D
Saudações Náuticas
Carlos Simões
carlossimoes@yahoo.com
"MM - SHARK - POR40"
"RCLaser - POR101"
"ROAZ - POR101"
rui peixoto
obrigado pelas dicas já dei com o problema.
já agora podem dar uma olhadela as fotos bem maiores dos itens:
nau quilhentista
zuiderzee botter 1912
hms victory
Mensagem por manel »
Boas tardes
tenho 1 pequena duvida:
Utilizo o Photobucket para colocar fotos no Fórum; após serem
carregadas aqui na página, se as remover do photobucket,
as fotos permanecem aqui :?: :?: :?:
Obrigado desde já.
manel Escreveu:após serem
Nope. O que aqui fica é apenas um link para a imagem, não a imagem em si.
Qualquer imagem que seja colocada num servidor externo só será visível aqui enquanto não a apagarem de lá...
Duvida na colocação de imagem
Mensagem por Carlos Silva »
Boas, tinha duas img. de um plano, fiz a redução das mesmas no Paint mas ao tentar copiar para a msg no forum, quando carrego no tecla do lado dir. do rato, só aparece a opcção eliminar.
Deve ser problema de maçaricos :!: :!: :!:
Alguém ajuda :oops:
Obrigada.
Boas e bons ventos.
Carlos, esta plataforma do fórum não permite carregar imagens par o servidor, ou seja, inseri-las directamente nas mensagens.
Há que metê-las algures na net e depois meter aqui o link.
Espreita este tópico:
http://www.ptnauticmodel.net/forum/viewtopic.php?t=585
Agradecimento
PJesus obrigada pela dica. :D :D :D
Boas e bons ventos.
José Martins
Mensagem por José Martins »
boas, como se manda fotos por mp :?: arrasto para o quadro da mensagem ,mas náo parecem lá :!:
ok assunto resolvido. :mrgreen:
MM-Eco n-100 40.985
PRO BOAT-Sol Nascente 40.715
lazer-brezza
Armando Meneses
Localidade: BRAGA
fotografias
Mensagem por Armando Meneses »
Eu estou a tentar colocar fotografias mas ficam pequenas.
No meu computador estão com tamanho 640x480, depois de as passar para Fotobucket ficão com 160x120.
Alguem me pode dizer o que se passa?
Re: fotografias
José Martins Escreveu:boas, como se manda fotos por mp :?: arrasto para o quadro da mensagem ,mas náo parecem lá :!:
Nada disto funciona com "drag&drop".
Anexar uma imagem a uma mensagem privada é o mesmo que anexá-la a um post.
Deve clicar no botão "Img", inserir o URL (endereço tipo http:/.......) e voltar a carregar no mesmo botão.
Armando Meneses Escreveu:Boas
Por cima dos botões de "browse" (do photobucket) que permitem escolher as imagens está descrito o tamanho máximo da imagem.
Se carregar em "Options" pode definir esse tamanho máximo.
No seu caso deve estar em 160x120, daí o redimensionamento automático.
É uma questão de mudar (eu tenho sempre no máximo e dimensiono antes do upload)
antonio_ferro
preciso de ajuda
Mensagem por antonio_ferro »
Boas, queria uma ajuda vossa como é que se mete fotos????
vascodagama Escreveu:Ajuda necessito para editar imagem no forum de compras e vendas.Obrigado
Re: Dúvidas - Tutorial – Tratar e colocar imagens no fórum
É muito simples postar as fotos:
1º- RESPONDER:
2º- Enviar anexos (em baixo do lado esquerdo);
3º- Adicionar ficheiros;
4º- Insira na linha.
Já está. É directo e fácil. Convém que as fotos não ultrapassem os 800x600pxls
Aproveito para deixar aqui uma chamada de atenção para algo que por vezes acontece.
Fotos de álbuns privados
Quando inserirem links para fotos dos vossos álbuns privados (p.ex. Photobucket) não se esqueçam que se as mudarem de sítio no álbum elas vão deixar de ser visíveis em todos os tópicos em que as usaram!
Isto acontece porque o link (URL) da foto muda.
Aliás, o Photobucket p.ex. avisa disso mesmo quando movemos fotos dum álbum para outro.
E depois é chato ter tópicos em que se perde o fio à meada por falta de uma imagem... :roll:
PS: Claro que se as apagarmos verifica-se o mesmo.
Boas Tiago,
Que formatos se podem usar para anexar imagens ou documentos? (Não sei se isto te vai dar muito trabalho :neutral16: )
Por exemplo, se eu pretender digitalizar um documento posso enviá-lo para o fórum em PDF?
paulocapelo Escreveu:Que formatos se podem usar para anexar imagens ou documentos? (Não sei se isto te vai dar muito trabalho :neutral16: )
A mim não me dá trabalho nenhum porque a única coisa que te posso dizer é que esta plataforma apenas permite o anexo de imagens.
Não sei se há algum update ou módulo que se possa adicionar, mas isso não é o meu departamento :oops:
Podes sempre (com algum trabalho, claro) fazer um printscreen e depois anexar...
